Valentin lässt grüßen
Bin zwar noch nicht fertig, aber vielleicht möchte ja noch jemand aus gleichem Grund die Idee aufgreifen. Die Idee ist mir beim Experimentieren mit der Steppi und Leiterplatten gekommen.
Sicher kennt Ihr alle die Acrylglas Gravuren die man dann von der Seite beleuchtet. Ich habe also nach einem PCB-Gravur-Test die gravierte Platine mal von hinten beleuchtet ... und was soll ich sagen, das sieht auch total genial aus und auch das Kupfer macht ja was her.
Was noch zum Valentins-Geschenk fehlt ist eine nette Verpackung für die Platine und das richtige Motiv. Motiv ist einfach, meine Frau mag Eulen.
Bauen will ich also einen Rahmen/Gehäuse aus Buche durch Taschen-Fräsen. Die Tasche ist tief genug, dass man LED-Streifen an die Seite ankleben kann. Die obere Tasche hat die gleichen Maße wie die Platine.
Was ich noch überlege ist, die Platine und die Schrauben zu vergolden ... mal sehen.
Auf den Bildern sieht man die Tasche, wo allerdings noch 1-2 2mm Fräsdurchgänge fehlen, die angedeutete Position der LED-Streifen und die noch unbearbeitete und mit Fotolack beschichtete Platine.
Natürlich werd ich hier weiter berichten und Fotos zeigen wenn es Fortschritte gibt.
Wenn Interesse besteht kann ich die Dateien auch gerne hochladen.
Hallo Andreas,
dein Gehäuse sieht sehr gut aus.
Ich würde allerdings keine Schrauben verwenden, ich meine es sieht eleganter aus ohne Schrauben.
An den Ecken doppeltes Klebeband.
Das ergibt eine schöne und elegante Fläche.
Hans-Jürgen
OK, heute ging es gleich weiter. Habe erst mal die zwei letzten Durchgänge des Taschenfräsens hinter mich gebracht. Jeweils 2mm Zustellung bei 15mm/s mit dem 3mm Fischschwanz 2-Schneider. Jetzt hat die Tasche eine Tiefe von 16mm.
Dann ging es weiter mit dem Stromanschluss. Bei solchen RGB-Ketten-Resten hat man ja keine Steuerung mit Farbwechsel mehr. Deswegen hab ich einfach einen 4er Dip-Schalter hergenommen. Mit dem ersten Schalter kann man komplett ausschalten, mit den anderen 3 schaltet man R, G oder B. Damit kann man dann eine von 7 Farben auswählen.
Für die Platine werde ich dann von hinten (unten am Fuß) eine Tasche fräsen. Die hat eine Tiefe von 15mm. Die Tasche kommt in die Nähe der Licht-Tasche und wird mit nem Durchbruch für die Stromversorgung versehen.
Testweise hab ich mal ne Platine drübergehalten mit der ich mal Gravier-Versuche gemacht habe. Vermutlich versuche ich nochmal wie es aussieht, wenn man Alupapier auf die Rückwand klebt. Auf jeden Fall muss ich den Fotolack VOR dem Gravieren entfernen, weil er sich nachher in der Gravur festsetzt. Darum die starken Unterschiede.
Ich glaube die Idee mit dem Vergolden werd ich umsetzen. Gold passt meiner Meinung nach noch besser zur Buche, als das Kupfer.
Hast Du noch genug Eulen ... :woohoo:
... sonst hätte ich noch eine als dxf. 😉
Wäre einen Versuch wert, ich hab nur ein Foto von einer Eule in Blech als Blumenstecker, welche ich erst noch vektorisieren müsste.
Kannst Du die Datei hier anhängen, oder willst Du ne Email-Adresse?
Mein Lieber, das sieht aber mal vielversprechend aus!
Wäre einen Versuch wert ...
PM ist unterwegs! 😉
... und weiter geht's ...
Heute war die Tasche für die Platine dran mit einem Kanal für die Drähte, der auf die LED-Tasche stößt. Ich denke ich werde noch ne Sperrholz-Abdeckung über die Platine und den Kabelkanal schrauben.
Hab dann noch Alufolie in die LED-Tasche eingeklebt, jetzt sieht es von der Helligkeitsverteilung noch nen Tick besser aus. Morgen säg ich dann mal das restliche Brett ab und mach mir mal Gedanken über Standfüße.
Dann noch die Platine gravieren und feddisch ist das Geschenk.
Negatives gibt es leider auch zu berichten. Hab mir bei dieser Tasche den ersten Fräser zerlegt. (2mm Einschneider) Grund: Ich hatte die beiden Nuten für die Platine im manuellen Modus hergestellt. Hierfür hab ich die Fräse in ne normale Steckdose gesteckt und eingeschaltet. Für den Kabelkanal hab ich dann nicht mehr daran gedacht und bin davon ausgegangen dass WinPC die Fräse wieder einschaltet. Knack.
Gerade von dem Fräser hatte ich nur einen.
Hallo Andreas
schicke Sache - hört damit auf - mir spuken schon zu viele Ideen im Kopf rum ;).
Nein, Blödsinn, mach ja weiter damit.
Gruß Volker
Ich kann ja weiter machen, schreib aber nix mehr davon. Kostet zwar etwas Überwindung :sick: , aber für Dich reiß ich mich halt am Riemen.
Nene, lass Dir da mal freien Lauf 🙂
Gruß Volker
Das wird ja hier ne daily soap 😆
Heute hab ich nicht viel gemacht, dafür aber umso mehr Zeit gebraucht :blink:
Hab mir gestern im Zug auf dem Tablett eine Muttern-Tasche erstellt. Trotz anderem Rat werde ich die Platine festschrauben. Ich mag die Schrauben als Stilmittel.
Sieht allerdings so aus, als hätte ich im Zug die falsche DIN Norm für Muttern erwischt, denn wie ich während des ersten Fräsgangs feststellen musste wäre die resultierende Tasche 4 mal zu groß geworden. Also messen wäre wohl besser gewesen.
Shit happens! Wird später mit Spachtel wieder zugeschmiert - und ist ja zum Glück hinten.
Also mal schnell die DXF skaliert und weiter im Programm. Die Toolchain ist irgendwie Mist. Jedes Tool nach LibreCAD verurmelt irgendwie den Werkstücknullpunkt! In EstlCAM kann man den zwar wieder neu setzen, aber WinPC setzt ihn dann auch wieder unten links neben die Mutterntasche - oder übersehe ich da was? Ist dann total Bescheiden zu positionieren. Erst den Fräser mittig zur Bohrung positionieren, dann als Nullpunkt XY speichern, Muttertasche großziehen und aktuelle Position als Mittelpunkt der Tasche definieren (Pin-Button in WinPC).
Ansonsten hab ich noch die Platine vorbereitet. Fotolack weg & mit 800er Schmirgel mal rüber. Ich glaube ich lasse doch das Kupfer, sieht ganz gut aus. Allerdings werd ich es trotzdem galvanisieren - halt mit Kupfer. Das reine Platinenkupfer würde ja ziemlich schnell wieder braun anlaufen. Das galvanisierte Kupfer läuft laut Anleitung nicht an und ist auch ohne Lack glänzend.
Wenn mein Elektrolyt reicht, dann werd ich vermutlich die Schrauben auch noch verkupfern. Vielleicht sieht aber auch der Kontrast besser aus?!
In Estlcam den Nullpunkt festlegen, und in WinPC-NC hier
festlegen.
Ohne es jetzt probiert zu haben gehe ich mal davon aus, dass die Starter-Version diese Möglichkeit nicht hat.
Folge 5: Ich wollt ich hätt nen Ständer
Ein wenig schwierig ist es ja schon ein Werkstück herzustellen, welches zum Teil schon die gleichen Maße hat wie das Ausgangsmaterial. Ist mir nicht ganz klar was bei WinPC der XY-Nullpunkt im Bezug zum Werkstück ist. Nach dem einstellen von Werkzeugmittelpunkt auf Werkstücknullpunkt hat es jedenfalls nicht gepasst.
Naja, bei einem so einfachen Teil kann man ja nen Testlauf machen und es sich von allen Seiten ansehen.
Die Konstruktion des Ständers war noch manuell, also mit Lineal, Geodreieck, dem Material und nem Bleistift. Hab noch keine Idee wie man solche krummen Teile in LibreCAD erstellen kann ohne die krummen Maße vom Werkstück ausmessen und übertragen zu können.
Endspurt ist dann wohl eingeläutet. Platine galvanisieren und dann gravieren. Hoffe ich krieg die Vorlage für's gravieren heute fertig.
- 5 Online
