Einhausung
Hallo Leute.
Wollte euch mal meine Einhausung zeigen da meine stepi bei mir im Wohnzimmer steht und ich es nicht einstufen möchte hab ich mir gestern die Box zusammen geschraubt und mit trittschall dämmung innen verkleidet
Nach dem ich die zusammen gebaut habe,habe ich ein Probe lauf absolviert und ein Schild für mein Arbeitskollegen gefräst.
In der Box kommt noch eine LED Beleuchtung rein. Und die Hardware wollte ich noch außerhalb an die Box schrauben damit die Steuerkarte nicht zu dreckt. Und da wollte ich auch gleich mal fragen was ich da am besten für Kabel nehme zum verlängern?
Mahlzeit,
danke fürs Vorstellen deiner Einhausung.
Mich würde noch das Innenleben, der Öffnungsmechanismus und die Schalldämmung interessieren.
Cooles Projekt
Nähmt mich wunder wie viel leiser er jetzt ist.
LG
Patrick
Wenn ich es schaffe stelle ich heute Abend Bilder vom inneren rein.
schaut sehr gut aus!!!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Rüdiger
wie versprochen hier die bilder vom inneren.
Die Dämmung sind reste von einer Trittschall dämmung die ich noch im keller rumliegen habe. Da ich beim letzten fräsen immer mit einer Taschenlampe reinleuchten musste habe ich mir ein packet LED Stripes eingeklebt den Trafo habe ich an der rechten seite angeschraubt und das kabel in die Box geleitet.
Dieser kleine kasten ist eine Steckdose damit ich den Dremel mit dem ich fräse strom bekommen.
Damit in der box mir nicht mein Steuerelement einstaubt habe ich es an der Außenseite platziert.
Die Kabel von der fräse habe ich verlängert und werden durch ein loch an der Seite in ein Kabelkanal geführt und hoch zum Steuerelement.
Um das Steuerelement kommt noch eine schutzhaube die ich noch anfertigen muss :whistle:
Cooles Projekt
LG
Patrick
was meinst du jetzt? :unsure:
verstehe den zusammenhang nicht :silly:
Hallo Dannhaus,
Patrick meint wohl, um wieviel leiser sich die Steppi beim fräsen anhört, wenn sie sich in der geschlossenen Einhausung befindet.
Gruss Stefan
Ahhh ok
Habe kein Dezibel Messgerät hier. Ich selbst schätze mal ca 75% von der Lautstärke habe ich durch die Einhausung minimieren können.
- 7,336 Themen
- 3 Online
