Vakuumtisch als Auflage auf den Stepcraft T-Nutent
Ich hab mir einen Nutentisch gebaut, der sozusagen als "Auflage" auf den T-Nutentisch funktioniert, den ich schon besaß.
Weil das Ganz mit vielen Fotos hübscher anzusehen ist, gibts die Details in meinem Blog nachzulesen.
Viel Spass
Interessanter Ansatz. Mal wieder eine neue Variante des Vakuumtisches. Bei auszufräsenden Kleinteilen aber der Abstand zwischen den Nuten etwas zu groß, d.h. bei kleineren Objekten kann man wohl auf Anbindungen nicht verzichten. Für größere Objekte aber vermutlich gut zu gebrauchen. Und es geht wenig Höhe verloren, da quasi nur eine Opferplatte aufgelegt werden muss. Evtl. reicht ja auch einfach eine 3mm MDF-PLatte (ist luftdurchlässig) ohne Bohrungen. Dann wäre das wohl der einfachste und niedrigste Vakuumtisch hier im Forum.
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
Hallo Robert,
Das ist eine sehr schöne Arbeit.
Ich empfehle dir alle Aussenkanten und auch die Schlauchverteiler aus MDF mit Lack oder Klebeband zu versiegeln.
MDF ist komplett luftdurchlässig und kann als 3mm Platten als Opfermaterial verwendet werden.
Wenn du dir eine neue Platte fräst, empfehle ich dir Kunststoff oder Multiplexplatten zu nehmen.
Dein Lochraster kannst du dann auf der Oberseite ca. 6mm tief mit 5 bis 6 mm Löchern versehen und diese dann nur mit
0,8 - 1mm durchbohren.
Warum ?
Wenn du dein Material durchfräst, hast du dei großen Löchern schnell einen hohen Verlust der Haltekraft. Das merkst du am meisten wenn du viele kleine Teile fräst. Bei den kleinen Durchbohrungen hast du dann wesentlich weniger Verluste.
Wenn du hierzu noch Fragen hast, immer her damit.
Gruß und viel Spaß mit dem schönen Hobby
Stefan
- 7,336 Themen
- 3 Online
