Warum zum Teufel hält es nicht
Also was wird es?
Vakuumtisch
Also was wird es?
Vakuumtisch
Gut dad nächste wird schwerer XD.
Richtig.
Unterteil ist Fertig wenn auch leider mit ein paar Fehlern aber was solls sieht ja keiner.
Jens,was ist das weiße für ein Material?
Und obendrauf legst du einfach eine MDF(?) Platte, ohne diese zu befestigen?
Würde mich über paar Infos freuen.
Ich will demnächst auch einen Vakuumtisch, aber warum kaufen wenn man auch was selber machen kann 🙂
Danke und Gruß,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Jens, was ist das weiße für ein Material?
Also Material ist 10mm Schaum-PVC für das Unterteil und 3mm MDF für die Deckplatte. Und ja, da werden keine Löscher mehr reingebohrt.
Äh, nein. Diese wird schon befestigt, aber eben mit den selben Kleber, mit dem ich auch meine PVC-Streifen auf dem Nutentisch verklebt habe. Sprich: es ist eine lösbare Verklebung. So kann ich bei Bedarf die MDF-Platte wechseln und damit dient sie also gleich als Opferplatte.
Außerdem mit 13mm ist der Vakuumtisch dünnnnnnnn....
Das ist ´mal eine "etwas andere" Lösung - interessiert mich sehr. Deshalb bitte: berichte über den praktischen Einsatz.
ich wollt eigentlich noch etwas warten, bis ich die Bilder zeige, weil es ein Versuch ist. Aber hier siehst du meinen:
Rückfrage zu Deinen Hartschaum-Streifen: welche Dicke haben diese? Im Netz fand ich zunächst nur Angebote für 3mm, 10mm und 12mm.
Die Hartschaumstreifen, welche ich auf den Nutentisch geklebt und inzwischen auch schon einmal getauscht habe, sind 5mm dick und aus der Reste- sprich Abfallkiste meines Plattengroßhändlers.
Deswegen hab ich hier so viel Schaum-PVC und Acryl (allerdings kalandriert), ich krieg's kostenlos. :whistle:
Und nach dem Aufkleben mit
hab ich das geplant, sprich 1mm runtergefräst, damit an der Seite einen 4mm Streifen unterlegen kann, wenn ich eine meiner Passerplatten aufschraube.
So, hab inzwischen noch mehr gefunden, auch das passende und schon bestellt. Jetzt fehlt nur noch der erprobte (!) Sprühkleber ...
also wie schon geschrieben, hab ich die Platten schon einmal gewechselt. Es geht relativ gut runter, zerbricht aber in größere Stücke. Klebereste kann man dann gut mit Filmreiniger
entfernen. Aceton geht zwar besser, aber da wollen die Kunststoffe meistens nicht... :whistle: :whistle: :whistle:
Auch kann man mit dem Sprühkleber Werkstücke hervorragent auf der Arbeitsfäche befestigen. Hab ich auch schon gemacht, wenn ich mit Vakuumtisch und Platte wieder mal zu dick für die Steppi war.
Sprich Selbstklebefolie auf die Unterseite vom Werkstück, darauf dann den Sprühkleber, auf die Arbeitsplatte und nach erfolgter Fräsung Selbstklebefolie wieder runter und man hat ein sauber gefrästes Werkstück. Die Selbstklebefolie erspart dann das mühsame Saubermachen, denn der Kleber bleibt auch beim Ablösen dort, wo man ihn draufgesprüht hat.
So viel zu meinen bisherigen Erfahrungen damit.
so, ich nochmal.
Hab jetzt mal auf Grund der Anregeung, die MDF-Platte nur aufzulegen, einen kleinen Test mit meinem halbfertigen Vakuumtisch gefahren. Ergebnis:
Schon mit der Hälfte des Tisches hält alles ohne Befestigen fest. Die MDF-Platte ist nur aufgelegt und das Teststück ist nur mit wesentlich mehr Kraft abzuheben oder zu verschieben, als auf meinem Gekauftem.
Fazit: So ein Aufriss braucht man gar nicht zu machen. Man fräst die Luftkanäle, legt eine passende MDF-Platte drüber, darauf was man fräsen will und schon geht's los.
PS: ich will mal noch die Abzugskraft messen, muss mir aber erst mal einfallen lassen, wie man das macht.
Würde sagen: Federwaage mit vier Führungen (rundstab und Röhrchen drüber) an den Ecken, damit das Werkstück beim Anheben nicht verkantet
so, nun mal den Zwischenstand verkünden:
Er ist komplett fertiggestellt. Die MDF-Platte ist auch aufgeklebt, allerdings nicht vollflächig, sonden nur mir 4 Klebepunkten auf dem Rand. Das beugt einer unfreiwilligen Verschiebung vor, wenn man die Platten auflegt oder abnimmt.
Einen Haltetest hab ich auch gemacht:
Die Platte lässt sich zwar nach oben anheben, wegen des Überstandes, aber zu verschieben geht die Platte nicht mehr. Man verschiebt sogar die ganze Maschine damit. Und das nur mit nicht einmal 600cm² Haltefläche...
...jetzt kommt der Große (400x600mmm) drann.
ich gleich nochmal.
Der Frästest ist erfolgreich verlaufen, aber seht mal selbst:
Ich hab mit Absicht nichts abgedeckt und ein Restück genommen.
Hier ist nichts verrutscht. Beim Saubermachen hab ich dann aber den Nachteil der MDF-Platte gefunden, sie muss wirklich sauber sein. Ein Span und schon hält nix mehr.
Auch planen muss man Vakuumtisch, leider:
Ich denke, daß hier ein, zwei Zehntel ausreichend sind und das kann man der 3mm Platte schon zumuten.
So, jetzt wird der erstmal weggepackt, bis ich wieder Alu fräse, dann wird nochmal ein Härtetest gemacht.
Edit meint: Wer die DXF haben will soll brüllen.
- 7,336 Themen
