Umbau X-Achse mit Schleppkette
Ich wollte euch mal meinen "einfachen" Umbau der X-Achse zeigen. Bei der V2 sollen wohl stärkere Schläuche verbaut sein. bei mir hat mich jedoch gestört, dass der Schlauch in sich verdreht war und somit garnicht in der Führung gehalten werden wollte.
Also habe ich eine "mini" Schleppkette gesucht und letztlich bei MurrPlastik gefunden.
Kombiniert mit einem Baumarkt U-Profil und einem kleinen Stück 4kant-Profil hab ich dann mein Ziel verwirklicht.
Um die korrekte Radienhöhe zu erreichen habe ich das Anschlusstück am Halter eingeschnitten, das ist Vollmaterial.
P.s. ja meine Steppi steht aufm Boden, da in einer Mietswohnung derzeit kein Platz ist für ne Werkstatt 🙁
Sven
Ist eine sehr saubere Lösung. Gefällt mir gut!
Welche Kette hast Du da genommen? (grösse)
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Hallo Jörg,
ich habe folgende Konfiguration gewählt mit 32 Gliedern (ca 480mm) + Anschluss
Ich habe allerdings 950mm gekauft und nur zwei Anschlussstücke. Sonst hätte ich eine komplette weitere Kette anzubieten!
Kosten für meine Konfiguration der Kette: 17€
Sven
das sieht gut aus! Bei mir verdreht sich auch ständig die Kabelführung der X-Achse. Da suche ich nach einer besseren Lösung. So wie bei dir. Kannst du noch ein paar Detailfotos einstellen?
Wofür ist das Stück 4Kant Profil?
Wie hast du das U-Profil befestigt?
LG Mark
Soweit so gut
Mark
SC 600; Proxxon IBS/E; WinPC-NC USB; CorelDraw X5; EstlCAM
Hi Sven,
sag mal um komplettes rausfädeln der Kabel kommt nicht rum, oder? Das hat bei mir einen erheblichen Teil der Aufbauzeit in Anspruch genommen. Und ich würde es ungern wiederholen, aber die Problematik der verdrehten Kabelführung mach mir auch sorgen.
Ja, auch ich hab das Problem mid dem verdrehten Schlauch und fürchte mich vor dem neu verkabeln, mußte es schon mal machen als ich die Portalerhöhung eingebaut hab!
Will auch wissen wie du das Blech gemacht/montiert hast.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
ich will bei mir auch noch die schleppketten reinmachen zumindest für die x/z ich fürchte nur, dass ich um das Verlängern der Kabel nicht rum kommen werde :/ wie sieht es da bei den andern aus die das schon mal gemacht haben ?
Manuel
Nimm gleich richtige Kabeln statt der Einzellitzen, weiters könntest du dabei gleich die Steuerung in eine Box geben und mit Sub-D Steckern ausrüsten und neben die Steppi stellen 😉
Hey Wolfgang! das ist sicher eine gute idee mit dem umbau des kabels bzw der einzeladern!
ich habe mir bei SC ein gehäuse bestellt, welches quasi ein "ersatzteil" der HF spindel ist. kostet auch nur unglaubliche 35€ ^^
aber ich wills ja schick haben.
wichtig ist, dass man bei der Z Achse beachten muss, dass der Motor "über die mitte" des profils der X-Achse heraus ragt und demnach die Schleppkette etwas "exzentrisch" sitzt. aber das habe ich gut lösen können!
Das Profil selbst ist mit zwei M3 Senkkopfschrauben ins profil gebohrt befestigt. Das gute ist, dass man quasi im profil den bereich trifft, der an den seiten für die Schrauben benötigt wird und demnach den Rollen nicht im weg ist.
desweiteren habe ich beim ausbau direkt die blende in CAD umgesetzt, sodass ich lediglich die steckerart einpflegen muss und anschließend fräsen 🙂
Hier noch ein paar Bilder meiner Umsetzung:
Sven
ich such auch noch n tischgehäuse, auf die idee mit dem sc-steuergerätegehäuse bin ich noch nicht gekommen.
35 steine + versand ist aber happig.
also die kabel habe ich zwar verlängert, das hat aber den grund, dass ich eben schon genau den umbau der platine etc vor habe.
als alter elektriker (mit meinen jungen 30 🙂 )kann ich sagen ist ein "zugseit/draht" die einfachste lösung.
einfach beim herausziehen der leitunegn einen neuen draht von unten nach oben mit einziehen. beim zurückeinfädeln mit längeren leitungen habe ich den zudraht einfach mit den anfängen verlötet. das erspart lästiges gefummel.
ich glaube aber dass das gehäuse zu schmal für die platine ist. da ich ja eh an einer zweimotorigen variante arbeite für die y achse wäre das aber auch eine ideale lösung, um verschiedene stufen einzubauen. mal sehen, ich werde berichten, wenn es da ist.
p.s. warum sub-d stecker nutzen? einfacher wären doch sicher verschraubbare mini 4 pol xlr oder nicht?
Sven
diesen Umbau plane ich auch gerade, habe aber eine wesentlich kleinere Kette gefunden. Schaut mal unter igus.de, da gibt es so ziemlich für jeden Geschmack etwas. Die haben auch Ketten, die sich öffnen lassen um der Neuverkabelung zu entgehen. Leider nicht bei der kleinsten Kette, aber bei mir steht eh ein größerer Umbau an :whistle: .
Ich habe per Mail angefragt und nach zwei Tagen ein Probestück erhalten inkl. schriftlichem Angebot. Habe dann die Kette bestellt, die sind sehr freundliche und beliefern auch Kleinstabnehmer.
Werde am Wochenende den Umbau vornehmen und dann Fotos einstellen.
Klaus
hey klaus.
du hast eine wesentlich kleinere Kette gefunden als INNENDURCHMESSER 6 x 10mm ?? wie klein ist die dann bitte 🙂
und wie stabil als freitragende kette?
das wäre eine gute info für eventuell spätere zwecke 🙂
Sven
Hi Sickone4,
die Kette hat einen Innendurchmesser von 5 * 5 mm und ist aussen exakt 8,74mm breit und 8mm hoch. Das Muster was ich erhalten habe hat mich glatt überzeugt, die Kette selber geht für freitagende Verfahrwege bis 40 cm. Ich hoffe, dass die Kette diese Woche eintrifft, ich baue sie dann am Wochenende ein und schicke ein paar Fotos.
Hier der Link zur Kette:
http://www.igus.de/iPro/iPro_01_0002_0004_DEde.htm?c=DE&l=d e">IGUS-Kette
Klaus
krass! die ist ja echt mini! bin auf deine lösung gespannt!
Sven
- 7,336 Themen
