Staubsauger Einhausen
Hallo CNC`ler,
leider mußte es so kommen wie es ist. Ein Nachbar beschwerte sich über den zu lauten Kärcher T10 Eco Staubsauger :dry: . Ohne Einhausung läuft der zwar warm, war aber ok ohne das der Motor durchschmort.
Hat einer von euch schon Erfahrung mit einer Einhausung eines Staubsaugers? Ich fräse viel mit Polystyrol und stehe nun etwas ratlos da.
Danke für jede Hilfe.
Andrè
Stepcraft HF500 Spindel
Mach dir erst einmal einen Drehzahlregler an den Sauger, schon ist er um einiges leiser und die Leistung reicht immer noch.
Hallo Uwe,
ehrlich gesagt, habe ich nicht die Ahnung, wie ich einen Regler einbauen sollte. Trotzdem würde der Sauger "laut" sein. Der Nachbar ist da sehr penibel. Ich fürchte, ich werde wohl auf den Sauger verzichten müssen, einfach schade. Die Kombi Weicon Sprühkleber 500 ml wieder lösbar 11802500 und der Sauger einfach gut. Die kleinen Fitzelteile wurden sauber gefräßt und blieben schön in der Halterung des Rohlings. Gegenlauf usw. alles beachtet.
Ich hatte den lösbaren Kleber auf eine Polystyrolplatte gesprüht und dann auf einen glatten MDF aufgesetzt. Trotzdem zieht der VHM-Fräser Zweischneider (Flach) Ø0,5mm die kleinen Teile hoch bzw. schleudert die wahllos rum. Wie macht ihr das ohne Vakuumtisch?
Danke
Andrè
Da so eine Drehzahlregelung für den Sauger mit 220 V Arbeitet sollte man ohne Kenntnisse wirklich die Finger davon lassen. Also wirst du um eine Einhausung nicht herum kommen, wenn du nicht komplett auf den Sauger verzichten möchtest.
Wenn Du es nicht selbst bauen kannst gibt es z.B so etwas wenn Dein Sauger nicht mehr als 2 KW hat....
mit freundlichem Gruß
Roland
- 4 Online
