Suche Stepcraftbesitzer in und um Hamburg
Ich bin schon eine weile hier im Forum.
Da ich nach einen langen Rechtsstreit nun zu einer recht hohen Menge an Kleingeld komme, wird in nächster Zeit eine Fräse gekauft.
Einige Infos zur und um die Stepcraft habe ich schon gefunden aber leider ist es noch nie zu einen Kontakt zu Jemanden gekommen der mir ggf. seine Stepcraft live in Aktion zeigen kann.
Nach regen Schriftverkehr über Tips und Trix reist immer der Kontakt ab, wenn ich nach einen Besuch frage 🙁 🙁 🙁
Zu meinem Bedauern wird dazu auch vermehrt im Forum über die Probleme der SC gesprochen (naja dafür ist es ja auch da) und weniger über diejenigen bei denen die SC wunderbar läuft. Das verunsichert natürlich einen potentiellen Käufer.
Also mein Letzter Aufruf an alle um und in HH (+100Km) ob ich mir eine Stepy live ansehen kann.
Sonnst muss ich leider zu der weit entfernten Zentrale von SC fahren um mir da ein Bild zu machen, oder ein anderen Hersteller wählen.
Wobei mir die 840er mit der Arbeitsgröße und preislich sehr gefällt.
Gruß Maik
Richtig erkannt. Ein Support-Forum neigt natürlich tendenziell dazu, dass man gehäuft von Problemen liest - zumindest ist das auch das, was im Gedächtnis eher hängen bleibt.
Aber schau doch mal genauer hin. Es gibt doch auch genügend Threads in denen gezeigt wird, was man mit der SC alles (tolles) machen kann. Dort liegt dann allerdings der Schwerpunkt auf den Arbeiten und nicht auf dem Arbeitsgerät.
Man muss sich beim Kauf - eigentlich egal was man kauft - darüber klar sein, welche Erwartungen man hat. Auch hier gibt es Beispiele in beiden Richtungen im Forum. Der eine ist nach wie vor zufrieden mit dem Preis/Leistungs-Verhältnis der SC, der Andere hätte gerne mehr Leistung am besten zum gleichen Preis, der nächste weiß nun dass die verdeckten Erwartungen nicht erfüllt wurden und zieht weiter zur nächsten Fräse - natürlich besser UND teurer.
Also: Was willst du mit der SC machen? Was erwartest du an Genauigkeit/Geschwindigkeit ...
Bzgl. SC mal live sehen ... gibt es denn in Hamburg & Umgebung keine Messe auf der SC präsent ist?
Leider gibt SC auch keine Antwort dazu ob sie in um HH auch tätig sind.
Aber wie zuvor erwähnt bin ich von den Usern enttäuscht die nach dem sachten Versuch einer Anfrage zum zuschauen der SC den Kontakt abbrechen enttäuscht.
Klar bin ich etwas von der Leistung verwöhnt die Isel(3500€) hat, wo ich mit 4mm Zustellung in Birke mit 35mm/sec fahre.
Oder mit 45mm/sec Wirbelfräse in 6mm Alu.
Aber mit einer eigenen Fräse kann ich auch langsamer Fräsen denn Zuhause brauche ich für die Nutzung keine 20€/Stunde bezahlen und kann mir auch mehr Zeit lassen und die Fräser schonen.
Meine Arbeiten laufen derzeit zu
85% 4mm Birke/Multiplex fräsen
8% Plexiglas fräsen und gravieren
5% Alu fräsen
2% Alu gravieren
Preislich bin ich sogar bereit um die 2000€ auszugeben für eine Fräse im Format wie die 600er.
Trotzdem bevorzuge ich die 840er derzeit.
Auf jeden Fall will ich für mich bis Ende März eine Entscheidung treffen, da einige Bauaufträge gestartet werden wollen und Zuhause ist eine Fräse halt besser zeitlich zu nutzen.
Für diese Arbeiten kannst du eine Steppi einsetzen. Wie du ja schon selbst sagst nicht mit den Geschwindigkeiten einer Isel doch Zuhause kann man es halt auch etwas langsamer angehen lassen.
Moin Maik, ich komme aus Süderdorf daß sind so etwa 120 km. Ich hab mir letzte Woche die SC 600 gegönnt, sie läuft aber noch nicht, da sie einen kleinen Defekt hatte der nä Woche behoben sein wird. Ich muß aber dazu sagen, daß ich absoluter Neuling auf diesem Gebiet bin. So wie ich bei Dir gelesen habe hast Du schon Erfahrung mit solchen Geräten, das würde dann ja evtl passen, Du zeigst mir, ich lerne und Du siehst.... B)
Da könnte man doch bestimmt was arrangieren
Gruß Christian
Berufung : Drag Racing
Moin moin!
Also ich komme aus Hannover und habe erst die 600er gehabt und seit einem Jahr die 840er. Du bist herzlich eingeladen, mal vorbei zu kommen und sie in Betrieb zu bewundern. Kaffee auf Grund der Fahrtstrecke inkl. 🙂
Grüße vom Ex-Hamburger :silly:
Chris
ich würde mich auch gerne mal die 840er in der Praxis anschauen.
Ich bin komplett neu auf diesem Gebiet, suche aber eine Möglichkeit Acrylglas und Kunststoffe zu Fräsen.
Habe hier schon einiges mitgelesen, allerdings bin ich noch unschlüssig ob das alles so klappt, wie in meinen Vorstellungen.
Deshalb freue mich auf einen Austausch und ggfs. auch auf einen persönlichen Termin. Komme aus NDS an der niederländischen Grenze.
Kurze Info.
Nach Besichtigung einiger gebrauchten Fräsen hab ich nun das Warten satt.
Heute Vormittag habe ich eine Großbestellung rausgegeben.
Zusammen mit der 2/840 ist eine T-Nutenplatte, HF Spindel und viel Kleinkram bestellt worden den ich eh immer verbrauche.
Nach fast 3 Jahren der Mietnutzung (20 €/h) einer Fräse bin ich froh den Schritt zur eigenen Fräse gemacht zu haben.
Da hier im Forum wohl genug Berichte über den Aufbau der Fräsen gibt werde ich das lassen aber euch bei Problemen und ersten Tests belästigen. :blink:
Gruß Maik
Na dann wünsch ich Dir schon mal viel Freude und noch mehr Spaß damit! 😆
Rüdiger
Frage:
Gibt es irgendwo die Bauanleitung der 840er zum downloaden?
Dann kann man in Ruhe alles lesen bevor der Eifer bei Bau überwiegt und Fehler gemacht werden.
Moin Maik,
ich habe seit 3 Wochen den kleinen Bruder, den 420er. Die Anleitung hat nur Bilder und ist gut verständlich. Es gibt für einige Schritte zusätzlich Videos, die man sich vorab auf deren Homepage oder Youtube angucken kann und sollte.
Wenn das Packet dann da ist, Tür abschließen, Telefon aus und loslegen. Ich habe 6-7 Stunden für die reine Montage benötigt mit ein paar Pausen und etwas Vorbereitung. Evtl. schon mal das Werkzeug zurecht legen und ein paar kleine Schachteln für die Kleinteile.
Viel Spass
Matthias
Ok danke für die Tip.
Sauber Unterlage für die Montage hab ich auch schon besorgt.
Werkzeugtechnisch bin ich ausreichend ausgestattet im meinen 40m² Keller. :blush:
Na dann fehlt fehlt ja nur noch die Steppi und dann kann es losgehen. 🙂
Pakrt ist unterwegs und wird Dienstag bei mir in der Firma ankommen. :woohoo:
Zu Firmenadressen gelangen Lieferungen immer pünktlicher als zu Privat. :S
- 7,336 Themen
