scale probleem
hallo
when ich einen zeignung in nanocad mache ;zage 10X10 cm und ich freze die mit SC 420 dan bekomme ich nicht die 10 X 10 cm
aber viel groser
das X/Y ratio blijbt % geweize geleich aber dass teil wurde dan 20 X 20
ich kan dan die scale an passen in winpcnc ober fuhr jedes datei muss ich zuruck erst einen probe frazen und dan die scalierung anpassen
jemand einen leuzung da fuhr
grubbe raf
stepcraft 420
Tastatur kaputt? 😉
Also erst einmal ist es wichtig das die Settings der Maschine stimmen. Sprich ein mm auf einer Achse sollte auch ein mm sein.
Ich weiss nicht ob die settings für die kleinen mit der 840 identisch sind.
Der Schrittmotor macht 1,8° pro schritt, sind also 200 Schritte für eine komplette Umdrehung(Halbschritt entsprechend 400). Mit einer Umdrehung mach die Spindel wiederum 3mm was also nach Adam Ries 66.66 Schritte pro mm sind.
Dieses solltest Du winpcnc mitgeteilt haben (Halt nach Anleitung).
Bei Deiner Cad Lösung ist es natürlich wichtig das ein mm auch ein mm ist. 🙂 Nicht das Du da in 0,5mm Einheiten, Zoll oder sonst was arbeitest. (Estcam sieht nur "mm", und weiss nicht das eine Einheit ein cm oder inch sein soll)
Stimmen die Settings, solltest Du überprüfen ob du etwa bei Estlcam nicht einen falschen Fräser eingegeben hast, denn wenn der denkt du hast 1mm und in Wirklichkeit ist ein 3 mm Fräser drin wird das Ergebnis zu klein sein, bzw umgekehrt zu groß. Und bei einem 5cm Fräser 😉
Gruß der_michel
Text wegen Verstoß gegen allgemein gültige Kommunikations- und soziale Regeln modifiziert
Coldi, Mod.
Viele Grüße,
Marcus
Hallo Marcus,
Sorry aber das musste jetzt sein :whistle:
ich gehe davon aus dass dein "Belgisch" auch nicht so gut wie dein Deutsch ist. :whistle:
Raf ist Belgier und von daher sollte nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden, er versucht es wenigstens. Ein Beitrag in seiner Muttersprache hätte vermutlich mehr Unverständnis ausgelöst. In seiner Vorstellung hat er sich bereits für sein schlechtes Deutsch entschuldigt.
P.S. Hallo Raf, mit welchem Programm fräst du und mit welchem Dateiformat (plt oder din Datei)?
... dein Belgisch auch nicht so gut wie dein Deutsch ist. :whistle:
Helmut, darf ich dich korrigieren?
Belgien hat 3 Amtssprachen: Französisch, Flämisch und Deutsch. Unser RAF wird sicher Flame sein, so wie er schreibt.
...und jetzt schreiben bitte alle die, die die dummen Kommentare hier gepostet haben, noch einmal in Flämisch.
hallo
aber viel groserdas X/Y ratio blijbt % geweize geleich aber dass teil wurde dan 20 X 20
ich kan dan die scale an passen in winpcnc ober fuhr jedes datei muss ich zuruck erst einen probe frazen und dan die scalierung anpassenjemand einen leuzung da fuhr
grubbe raf
ev sind die Export Einstellungen von deinem cad für die dxf auf inch oder haben ein scaling
maybe your Export config for dxf in your cad is on inch or they have a scale
http://cnc-wiki.de/
guten abend
ja, ich bin flämischen und ja mein Deutsch ist nicht so gut
aber ich nehme zumindest noch die Mühe, um mich auf Deutsch zu verständigen
den Menschen, die einen positiven Beitrag leisten, würde ich gerne mit weiter gehen
in librecad oder nanocad sind die export einstellungen für die dxf one scaling
aber es kann sein, dass diese Skalierung ( Y/X acse) in estelcam 1 sollte sein
grubbe raf
stepcraft 420
Ja setze es doch einfach mal auf 1 statt 40 und teste habe mach3 deswegen hab ich keine Ahnung was da rein muss
http://cnc-wiki.de/
Hallo raf,
bitte entschuldige den Ausrutscher, ich denke jeaper creaper hat da etwas vorschnell geantwortet und nicht
darüber nachgedacht, dass unser Forum international ist.
Eine solche Umgangsweise ist unschön und wird auch nicht geduldet werden.
Die entsprechende Textstelle habe ich gelöscht.
Gruß Lothar
Ich habe auch mein Posting angepasst
wenn jeder ein wenig mehr dachte für irgendetwaszu schrieben , wäre die Welt viel schöner
und einfacher.
stepcraft 420
Ich habe ein Quadrat gebildet in LibreCAD von 10 X 10 cm
mit dem 40 X skal und WinPCNC der Skala bei 1000 habe ich gerade ein Quadrat von 10 x 10
Jetzt werde ich morgen nanaocad versuchen, denn das Programm, das ich am häufigsten verwenden
manche Dinge einfach besser in nanocad als in LibreCAD
Ich benutze diese kostenlose Programme, weil ich auch mit das verein ausstellingen mache, und ich möchte nur legale Software verwenden;um eines Prozesses zu vermeiden
morgen weiter versuchen
grubbe raf
stepcraft 420
Könntest Du dieses Quadrat von LibreCad mal als dxf posten?
Ja hier ist es
eine seite ist genau 100.0000 die andere ist 100.2500
hade das snell gezeignet aber die 0.2500 was nicht dass problem
grubbe raf
stepcraft 420
Danke für die Zeichnung!
Um herauszufinden wo welche Probleme bei einem Skalierungsproblem auftreten musst Du akkurate Zeichnungen verwenden.
Deine Zeichnung ist nicht exakt 10x10cm - deshalb hab ich Dir für Deine Testzwecke jeweils ein Quadrat in mm und eins in cm mit QCAD gezeichnet. So kannst Du sicher sein das nicht schon die Zeichnung für Abweichungen sorgt und dich auf die anderen Programme konzentrieren um den Fehler zu finden.
danke fuhr die datei
dass probleem ist das ich mit autocad eine lienie kan anderen when ich die aufmesse
bei die zwo programmen ist dass nicht zo zu enderen
muss ich nog mal zehen ob ich irgend wass finde im hilfe datei
danke und grubbe
raf
stepcraft 420
- 8 Online
