420 installiert un ein problem
hallo
ich habe ein probleem mit die installation
ok kan keinen bilder zu fughen
dan die facebook link
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875763802475770&set=pcb.875763959142421&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875763829142434&set=pcb.875763959142421&type=1
dies ist einen von die dateien die mit gekommen zind mit winpcnc
das warnuns schild zagt das die file zu gross ist un auserdem die machinen grenzen reight
jemand eingen louung oder wass mache ich falche
grubbe raf
stepcraft 420
Hallo Raf,
sieht so aus als hättest du den Nullpunkt noch nicht gesetzt.
Im Menüpunkt "Fahren" "Manuell Fahren" auswählen.
Jetzt sagt das Programm wahrscheinlich dass eine Referenzfahrt gemacht werden muss. Dies mit "Ja" bestätigen.
Nun macht die Fräse eine Referenzfahrt.
Wenn dies erfolgt ist, öffnet sich ein neues Fenster indem du mit den Pfeil-Buttons den Fräser an die gewünschte Nullposition (für alle Achsen) fahren kannst.
Wenn der Fräser an deiner gewünschten Nullposition steht, klickst du auf "Speichern" und dann auf "Nullpunkt XYZ".
Wenn du nun das "Manuell Fahren" Fenster mit dem "Ende" Button verlässt sollte dein Fräsvorgang eigentlich klappen.
Hoffe das hilft dir weiter!
Besten Gruß,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Hallo Marco
danke fuhr die snelle antword
ja zie hatten recht ich hatte dass nulpunkt falche programmiert.
zo rash rash etwas frasen ist nicht zu machen mit die machiene habe ich jetzt unterfunden
aber jetzt lauft zie
danke und nog einen shönen tag
stepcraft 420
erste teilen gefreezd
und ein probleem
die text die ich im librecad gemacht habe komt nicht im winpcnc zu zehen
ich kan die in estlecam coordinaten und tiefe eingeben aber zu zehn in winpcnc bekomme ich die bugstaben nicht
jemand eine lozung ?????
gr raf
stepcraft 420
Hallo raf,
wahrscheinlich sind die Texte nicht umgewandelt. Du musst den Text in LibreCAD in Vektor oder Vektorkurven umwandeln, dann kannst Du sie auch exportieren und in Estlcam sehen.
Klaus
Hallo Klaus
Ich habe keine Möglichkeit gefunden
um den Text in etwas anderes setzen
auc in qcad habe ich nicht diesem möglichkeit
in estlcam kan ik buchstaben eintragen aber dan habe ich problemen mit die buchstaben typen
grube raf
stepcraft 420
... auc in qcad habe ich nicht diesem möglichkeit ...
Hallo raf,
in QCad sollte es so gehen, da ich gestern auch das selbe Problem hatte 😉
Den Text auswählen und dann im Menü auf aufbrechen klicken.
Dann sollte der Text in EstlCam da sein.
Gruß nach Belgien
Gruß Toni
Hallo raf,
in LibreCAD must Du die Schrift makieren und dann den Block auflösen. Dann kannst Du jeden einzelnen Buchstaben auswählen.
mach das aber erst kurz vor dem abspeichern da du nach dem "Blöch auflösen" nicht mehr den ganzen Textblock verschieben kannst oder must nochmal alle Buchstaben des textes makieren und zu einem Block zusammen fassen um diesen zb an eine andere position zu verschieben.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Problem, das ich nicht gelöst bekommen
Ich mache die Worte dann aber Estlcam und dann funktioniert es
nun aber ein anderes Problem
Ich will 5 mm tief fräsen in Schritten von 1 mm
wenn ich wählen Sie die WinPCNC Start in Estlcam als entschädigt Estlcam eine nc-Datei von dort
es gibt keine Möglichkeit, dass 1mm bereitzustellen
Dies wird nicht in der Datei gespeicherten Zählwert tlp
grubbe raf
stepcraft 420
erste und letste versuch mit 1 mm freese
dass probleem ist das ich jetst nicht kliener kan mit die 1 mm
es zolten belgische sperren alte version werden von 1.5 cm hoog
die erste ware 4,5 cm die lestste 2 cm still 0.5 cm zu grob aber fast richtig
zo jetzt auf die zuche fuhr einen 0.5 mm freze
grubbe raf
stepcraft 420
0.5er Fräser gibt es z.B. bei Lerrox
ich benutze diese hier für schmuck inlays/intarsien
0,3mm -> 0,3mm Fräser
Sven
- 7,337 Themen
- 3 Online
