file Frage 3d-Druck unter dem Heiztisch
20 Sep 2019 10:34 #57335 von Thomas P.
3d-Druck unter dem Heiztisch wurde erstellt von Thomas P.
Habe das Problem, dass die Stepcraft nicht auf dem Heiztisch sondern darunter drucken will.
In CURA sieht noch alles gut aus, das Werkstück ist direkt auf dem Raster.
Ich erzeuge den gcode und öffne die Datei in WinPC-NC.
Jetzt ist das Werkstück um 180° gedreht und der Druck geh nach unten in den Heiztisch.
z-Nullpunt wurde natürlich vorher korrekt ermittelt und abgespeichert.
Keine Ahnung, was da wieder verkehrt läuft.
Über etwas Support wäre ich dankbar.
Gruß, Thomas
20 Sep 2019 12:30 #57338 von Rahul
Rahul antwortete auf 3d-Druck unter dem Heiztisch
Thomas P. schrieb: Habe das Problem, dass die Stepcraft nicht auf dem Heiztisch sondern darunter drucken will.
Das Koordinatensystem deiner gcode-Datei ist invertiert.
Bei 3d-Druckern ist die Z-Achse nach oben positiv - bei der Stepcraft i.d.R. nach unten (Referenzpunkt ist bei 0).
Dadurch sind auch die anderen beiden Achsen verdreht.
Du kannst entweder in WinPC-NC die Achsen oder im CAM-Prozess von CURA invertieren.
Ich habe gestern zum ersten Mal CURA benutzt - kann dir dazu also keine Hilfestellung geben (ich konnte meinen 3D-Drucker einfach auswählen).
20 Sep 2019 12:48 #57339 von Thomas P.
Thomas P. antwortete auf 3d-Druck unter dem Heiztisch
Ich muss das Thema erstmal zurückstellen, da ich wahrscheinlich die Ansicht in WinPC verdreht habe und es sieht nur danach aus.
Fakt ist, dass der 3D Druckkopft beim Start erstmal unter den Nullpunkt-Z fährt und dann wieder hoch auf Höhe Nullpunkt-Z.
Dabei ist er mir voll auf den Heiztisch geknallt.
Bin aktuell am testen, ob in den Einstellungen etwas nicht stimmt.
20 Sep 2019 13:22 - 20 Sep 2019 13:24 #57340 von Thomas P.
Der Druckkopf fährt beim Start 15mm unter Nullpunkt-Z.
Beim Einrichten des Druckers in CURA, sind mir diese 15mm schon mal begegnet.
Im G-code starten steht etwas von 15mm. Der Zusammenhang würde passen.
laut "Erste Schritte" Anleitung müsste dort etwas anderes stehen.
Die Benutzeroberfläche von CURA ist auch geändert worden, nur die Bedienungsanleitung nicht.
Macht es natürlich für einen Neueinsteiger nicht unbedingt einfacher, wenn schon die Anleitungen nicht stimmen.
Ich hoffe, ich bekomme vom stepcraft kompetenten Support, das Problem besteht ja noch immer.
Letzte Änderung: 20 Sep 2019 13:24 von Thomas P..
20 Sep 2019 13:44 - 20 Sep 2019 13:45 #57341 von Thomas P.
Problem gelöst:
Man muss den ganzen G-code START und ENDE aus der Anleitung selbst in die Felder eintragen.
War für mich etwas verwirren, da die Felder automatisch gefüllt waren.
Halt mit einem falschen G-Code, der nicht zur stepcraft passt.
Wie immer: der Fehler saß vorm PC.
Letzte Änderung: 20 Sep 2019 13:45 von Thomas P..
21 Sep 2019 12:07 - 21 Sep 2019 12:12 #57345 von Thomas P.
Ich muss mich wieder korrigieren: nur ein Problem ist gelöst.
Mit dem geänderten G-code fängt der Druck zumindest gut an, ohne das es den Druckkopf auf den Heiztisch knallt.
Jetzt bleibt noch das Problem, dass er trotzdem in den Tisch drucken will.
Z-Achse in stepcraft invertieren war keine gute Idee, die Sicherheitshöhe war damit 10mm unter der Heiztischoberfläche.
Nach speichern Nullpunkt-Z wollte der Druckkopf dort hin. Bisher hat der Heiztisch die Torturen ausgehalten.
Alternativ wäre eventuell (man merkt ich werde vorsichtiger), wie ein paar Posts darüber beschrieben, die Z-Richtung in cura zu invertieren.
Frage: Wo in den CURA-Einstellungen kann man das tun?
Normalerweise stelle ich mich nicht so blöd an, aber langsam wird die Angelegenheit nervig.
Ich bin normaler Anwender und habe nicht das Bestreben irgendwann G-codes selbst zu schreiben.
Von daher sollte stepcraft etwas kundenorientierter sein und kein Spezialistenwissen voraussetzen.
Vielleicht wäre jemand aus der Community so freundlich und kann mir mal seinen G-Code schicken, den man in den beiden Feldern "G-code Start und G-code Ende" in Cura eintragen kann. Insofern er von dem Code, den stepcraft angibt, abweicht.
Gruß, T.P.
Letzte Änderung: 21 Sep 2019 12:12 von Thomas P..
21 Sep 2019 23:42 #57348 von ubo
ubo antwortete auf 3d-Druck unter dem Heiztisch
Thomas P. schrieb: Z-Achse in stepcraft invertieren war keine gute Idee,
Du hast vollkommen recht, das ist wirklich keine gute Idee. Es soll ja auch nicht die Z Achse, sondern die Z-Koordinaten invertiert werden.
Uwe
www.ubo-cnc.de
22 Sep 2019 07:40 #57349 von Thomas P.
Vielen dank für den Hinweis!
Da ich etwas vorsichtiger geworden bin: d.h. ich muss dieses Feld aktivieren und alles ist gut?
Wenn ich umsteige aufs Fräsen, muss ich jedesmal diesen Haken wieder entfernen oder ist der jetzt nur gesetzt, wenn ich im 3D Druckmenue unterwegs bin?
Gruß, Thomas
22 Sep 2019 09:08 #57350 von ubo
Erst einmal vorweg, genau dieses Feld mußt du aktivieren.
Deine Frage ist jetzt nicht mit einem klarem ja oder nein zu beantworten, denn das ist ja von deinem Workflow abhängig.
Hast du alles in den Standarteinstellungen, dann ja.
Last du die Z Achse bei der Programmerstellung invertieren, dann ja.
Last du die Z Achse bei der Programmerstellung nicht invertieren, dann nein.
Arbeitest du mit Profilen, dann nein.
Du siehst es liegt an dir und deinem Workflow ob diese Funktion für das Fräsen wieder deaktiviert werden muß. Ich z.B. habe "Z-Koordinaten invertieren" immer aktiviert, schon allein um kompatibel zur allgemein üblichen Programmierung zu sein.
Uwe
www.ubo-cnc.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas P.
